首页 变频器维修
主题:一台西门子430变频器报警F0023故障的维修过程
点击:4479 回复:4
一台西门子430系列7.5kw变频器上电显示正常,在手动模式下不带负载,按下启动后,频率正常上升,测量三相电压平衡。50hz时三相电压均为410v。带上2.2kw电机后,按下启动键,变频器在运行到5hz时,报警F0023。
报警内容如图:
按故障信息提示,应该是输出缺相之类的报警,查阅网上相关信息如下:
西门子430,420,440变频器每次启动时F0023报警或运行过程中出现此报警,复位故障消除,检查电路不缺相,请问是什么原因造成的?应如何排除?
主要可能有以下3个原因——
1、变频器内部的电压检测单元出问题了,工作不正常。导致误报警。
2、变频器供电电源容量小了,不能满足变频器瞬时电流增大的需求。
3、驱动电路损坏也会报F0023
首先考虑是不是滤波电容容量变小了,准备先打开看看。
突发奇想,其实也不算。就是记得咸工有篇网文中提过,恢复出厂参数曾解决过一个报警故障。抱着试试看的心里,将参数恢复出厂值。
恢复出厂参数后,再次带电机实验,手动模式下,变频器运行到5hz不再出现F0023报警。将频率上调到50hz,变频器运行正常。没有出现报警。
哈哈,无意插柳柳成荫啊。
新手初学,还望各位不要见笑!!
20-05-12 16:08
表情牛逼克拉斯
20-05-13 10:20
   灵光一显,计上心来,事半功倍。
20-05-14 08:41
我们有台水泵是偶尔报这个,还没找到原因。
20-05-17 17:54
我们有台水泵也是这样的、恢复厂家设置、电机手动正常、自动就报警显示F0023、还没找到原因
21-08-31 16:46
