主题:西门子模块et200系列如果坏了更换的话需要重新考程序进去吗?
点击:3789 回复:4
飞饼
这种西门子模块et200系列 如果坏了更换的话需要重新考程序进去吗?还是直接换掉就可以了?
最后修改:
2020/5/11 9:26:44
20-05-10 22:15
fireray
叫分布式io模块,第一个是通讯模块,其他是输入输出模块。任何模块都没程序。这一组是从站,程序在主站上。
20-05-10 22:20
s7200
判断哪个坏了,可以不用停电,直接拔下更换。
20-05-10 23:05
miy_gkong
楼主 首先要明白,这种I/O 模块是没有程序的,程序是下载到CPU中的,CPU中间的用户程序 操作 I/O . 地址映射到 I/O站,
只不过是 分布式 I/O 模块,可以直接更换,即插即用的;
再有注意,有带安全的模块是需要配置通道参数的,新模块需要重新配置。
20-05-11 00:07
cfg168
就相当于PLC扩展了好多功能模块一样,故障直接替换即可,不用动程序。
20-05-11 00:11
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
为横河电机CENTUM VP系统启用PROFINET S2冗余功能
中国工业机器人:从Made in China到Made for Global
浙江大学师生深入参观和利时集团 共探工业智能化发展
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
