点击:993 回复:4
引用 bnnyygy 在 2020/5/10 22:39:09 发言【内容省略】
你这个用 OMRON PLC 模拟的,第一个定时器 不是OFFDT(断电延时定时器)吧, 楼主这段程序的意思是 ,只要 I3.2 触发接通,第一个定时器会延引用 bnnyygy 在 2020/5/10 22:39:09 发言【内容省略】
谢谢。看西门子定时器使用的时候发现定时器是异步更新的,与三菱和欧姆龙不一样。假如在某一个扫描周期内,执行到程序段124和125之间,T23计时时间到,T23ON,M26.5on,在下一个扫描周期的时候就不能触发下面的自锁了。虽说这是一个小概率事件,但应该也会遇上。
