变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV320系列变频器
点击:2441 回复:5
请教一下,这里边的R1 R2作用,是不是电机启动 ,R1自动闭合,表示电机启动;出现故障的时候R2闭合,开始报错?
20-05-08 14:29
20-05-08 14:30
fairy880629
每个继电器输出代表的功能可自行设置,当然也会有默认值,具体请参考官方技术资料,最好能系统学习。
20-05-08 15:06
woshigoutou
这个是可以在参数中设置的。
我们这里R1 代表变频器运行
R2 控制抱闸打开
不同工况,不同设置。
20-05-08 17:09
ZCMY
触点都有对应的参数可以设置的;
20-05-08 18:12
yutianhe95
R1,R2的设置取决于你所选的宏配置,另外你要自行分配功能,一般R1我是分配到故障输出,R2分配到运行输出。
如果是出厂设置通用宏,R1分配到故障监测,R2分配到运行,参考如下:
R1正常为高点平1,即通电,故障时断电;R2没运行时低电平,即为0不通电。
20-05-13 12:43
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
首批人形机器人系列国家标准正式立项
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
