西门子SIEMENS
主题:求问师傅们25P80v6G是Eeprom存储器芯片吗?
点击:1249 回复:10
___落幕
求问大神25P80v6G是Eeprom存储器芯片吗里面有程序吗是不是和2402c一样的芯片可以烧录的?
20-05-07 17:14
ruipusz
闪存存储器 可以拷贝 就看编程器支持不支持这种芯片 有的编程器刷不了不支持
20-05-07 18:16
___落幕
公司有个希尔特N6100烧录器匹配不了 查了下这个烧录器很牛叉了啊 支持很多芯片的竟然烧不了这个 我都怀疑这个是不是程序芯片了
20-05-07 18:41
是EN25P80存储器芯片,
20-05-07 19:21
我使用是TL866编程器,能读就能写,读不了就说明有密码,另外在自动检测一下芯片是否好坏。
20-05-07 19:26
___落幕
这位师傅 这个芯片引脚是在底下的 烧录基座就用普通的Sop8吗? 和烧录24c02一样的吗 感觉夹不住
20-05-08 08:27
___落幕
在 2020/5/8 8:27:53 发言
【内容省略】
在路读取数据,概率很低!最好把芯片从电路板焊下来,一定要把芯片各脚处理干净,避免接触不良,烧录基座规格多,最好在淘宝网上购买。你的希尔特N6100编程器是高档次,我们非常羡慕!但是现有的编程器都不能通吃所有芯片,这是行内现实!只能不断的给编程器升级。
20-05-08 16:30
___落幕
好的,谢谢师傅。
最后修改:
2020/5/8 17:19:03
20-05-08 17:09
微鑫科技
25P80是FLASH,不是EEPROM,25P80是通过SPI总线操作读写的,24C02是IIC总线操作读写的,25P80的读写速度更加高,但是写的寿命没有24C02多,
20-05-10 12:41
___落幕
好的,谢谢师傅
20-05-11 09:36
研讨会开播提醒 | 12月26日 创新赋能 图尔克智领工业炉数字化新变革
工业整机EPC-7893M20:流程工业自动化控制的理想选择
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为单对以太网定义新的连接器标准
施耐德电气以软件定义的开放自动化,激发智能制造新潜力
正式发售,赋能电力和工业市场,米尔全志高性能工业级T536核心板
低功耗,高能效!华北工控MITX-6122主板赋能植保无人机更可靠运行
集IP67 PLC和边缘网关于一体的图尔克总线设备
施耐德电气全新一代ATV1200C-S中压变频器, 助力矿业行业稳产降本增效
