主题:可能又是谐波问题,几十个充电桩使用时零线电流很大
点击:3260 回复:13
超级大手
请问一下大家一个充电站 几十个充电桩 使用时 零线电流很大 基本是三相电流的总和 如何解决,,,,,这个问题 咋没有回复?
最后修改:
2020/5/7 14:01:47
20-05-07 10:37
YXBK
现在有专门治理谐波的设备,网上搜一下吧
20-05-07 16:17
lvpretend
使用带功率因数校正的充电桩。
充电桩加电抗器。
20-05-07 17:24
kdrjl
充电桩不都是直流电吗?交流输入,不引入零线行不?只要PE线可靠,就是安全的。
20-05-07 18:30
超级大手
这个问题值得讨论 本帖内容提到的充电桩不能说换就换 几十万的东西不是那么简单 肯定都是单相输入 三相平衡布置 假如都换成三相桥 就可以不用零线 这种东西目前可能没人考虑 三相负载的 电子整流设备大量使用时 都存在零线电流大于相线电流的现像 甚至接近三相电流的总和 现在是本案问题的处理很头疼 人家找到我了 大手 关键时刻不能掉链子
20-05-07 19:39
goldage
有点不理解,楼主确定零线的电流有这么大么,快速充电一般是380的,家用版本的低速是220的,充电桩的使用再不均匀也不至于零线电流偏大吧,
20-05-07 21:26
超级大手
大量电子整流设备集中使用时会产生谐波 具体是如何产生的 我也不会解释 这种谐波会造成零线电流过大 并远超相线电流 并不是三相负载不平衡的问题春节前 哈市新开业的一家大型免税店 由于照明,装饰所用灯具全部是LED 灯近几百盏也产生了上述现象 平均每相六七十安 零线接近一百九十安 目前还没解决
20-05-07 22:47
lvpretend
最简单的是加电抗器,提高功率因数,就跟变频器加电抗器一样。
要不就买一台三相380V变Y/Y角220V的变压器,专门用于灯具照明,就相大功率变频器输入端6相整流一样。
20-05-08 00:15
kdrjl
哦,那能不能引入380V单相电源呢?总之,变流装置(充电桩)尽可能规避零线的使用。否则确实很讨厌。
20-05-08 10:33
wenquan753
这种情况很多!
其实这里零线的电流里面有80-90%是三次谐波导致的
楼主有机会可以现场测一下谐波吧!
重点是治理谐波!
三次,六次谐波好像是最多的。
半导体企业用电量大,线路电流大,线路发热。
现场测量谐波大得很!
不过治理费用也不低啊!
20-05-09 11:16
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
