首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博图下载程序到1200PLC里总是显示连接失败,请前辈大神们看看是什么问题。
点击:15348 回复:18
2020年3月份买的全新1200系列的1214C AC/DC/RLY 6ES7 214-1BG40-0XB0  博图是最新版V16  固件版本选择是V4.3,电脑IP地址192.168.0.200,plcIP地址192.168.0.1,程序写了个最简单的自保持,可是下载程序开始搜索,能看到plc的物理地址,点下载就无法连接;然后也试了选择未指定plc来获取开始搜索,下面显示找到了1个与1可访问设备相兼容的设备,检测还是连接失败,请问为什么?
20-05-04 16:16
20-05-04 16:18
。。。。。只能提醒楼主 :你下载的时候选了什么 ? ---- 软件会有:软件 /  软件和硬件 /
          你硬件配置好后,下载了吗 ? 我习惯硬件配置好,先下载硬件配置到PLC里面。
          你的第三张图是正常的,都连接上了。按道理就可以下载硬件配置了。
          第四张图,注意看下面的“在线状态信息”里面的黄色三角图标说的:“加载过程
          包括硬件配置数据”。。。所以我才会问楼主,你下载的时候选的什么下载方式。
          只是提醒,不一定猜对。思路而已。
20-05-04 21:05
 。。。。。噢,想起来了,楼主的电脑环境怎么样的?
          系统纯净吗 ? 版本是什么版本 ?
          有没有360之类的流氓 ?
          只能帮你到这了。
20-05-04 21:08
电脑的网卡驱动卸载,重新安装用系统自带驱程试试或去电脑官网下专门的驱动试试。ip地址,网关要在同一网段。系统用腾讯管家之类的软件修复所有漏洞,在卸载该软件。
20-05-04 22:10
你确定192.168.0.1不是网关的地址?
最后修改:2020/5/5 7:56:07
20-05-05 07:55
1. 是不是直接用电脑连接的PLC,如果是的话,跟IP设置关系不大,因为你设定的都在同一网段内;
2. PLC的硬件是否选择正确,因为程序选择硬件的时候,错了的话也是不行的;
3. 选择其他连接接口试试呢?
其他的我想不到了。
20-05-05 09:18
是电脑通过网线直接连PLC, plc型号也反复比对了,接口只有这种才能搜索到plc,连续装了好几个版本的博图都不行,可能是电脑系统问题,系统是win10家庭版的
20-05-05 11:44
改了地址也不行啊
20-05-05 11:45
电脑是去年新买6千多的游戏本,配置能满足,系统是win10家庭版,就为了装博图才买的新电脑,除了博图,电脑什么软件都没装,之前装的V15不支持plc的固件版本V4.3,就卸载了,装了V15.1并安装V4.3支持包,下载程序也是这样的情况,后面才装的V16,也是这个情况。
20-05-05 11:50
上一页下一页
