主题:这控制箱做的真经典
点击:1497 回复:20
超级大手
控制箱内没任何东西,是空的 进电源要接到门子上的转换开关上 传感器输入 控制输出也要接在门子上的控制表上 传说是设备自带 看来制造商的想法不错 尽量减少故障点,,,,,
最后修改:
2020/5/4 1:40:23
20-05-03 18:04
dffeifei110
这样也行,没中转,简单粗暴,就是这个线看上去没整理似的
20-05-03 19:01
jinqiaoma
这是糊弄,如果客户拿到手之后用硬线直接接到仪表上,还叫减少故障点吗?
线整理不整理的先不说。那条两芯电缆的红黑两条线接的真“经典”。
20-05-03 19:50
fsjnzhouyan
这个有可能就是价格战的产物。
20-05-03 20:03
goldage
最不喜欢这些单心线的接线,线号不打,接线地方经常会出现松动
20-05-03 21:47
高雅的雅
那个,弱弱的说一下,报警消音后再发生报警,声音可以自动恢复的吗?
20-05-03 22:08
YXBK
一分钱一分货,正常的啦
20-05-04 08:07
就这样验收通过了?
20-05-04 09:23
zjgxk
箱子里还能放点工具或者备件什么的
20-05-04 09:49
没有一个号码管,这个过几年要维修可能比较头疼
20-05-04 10:25
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
皮尔磁:读懂安全防护锁定
