主题:家庭照明小问题大动作
点击:1074 回复:14
ylskzq0204
一户人家卫生间和厨房安装小电宝,一共4kw,用一年后断路器老是跳闸,请很多电工处理没有结果,因为有时跳,有时用一天也不跳,电工检查线路正常,把小电宝售后维修找了处理2次也没有结果
20-05-03 15:00
qq2994216177
断路器是漏电调还是过载短路跳,这个要分清楚,不是漏电跳果断先换大一个型号的断路器……
20-05-03 15:23
蜀中之首
没有其他电器?闸多大的?计算一下就找出原因的
20-05-03 15:28
wml0060
4kw单相电源,额定电流大约18A左右,如果配电箱的断路器时16A的,可能会刚开始还行,用了一段时间就不行了,前段时间刚处理了一起类似的问题。以上仅供参考。
20-05-03 16:11
fsjnzhouyan
先换一个开关试试吧。
20-05-03 16:31
mjinbao
如果不是漏电保护动作,也觉得可以换开关试;是漏电保护动作的话,可以检查绝缘是否良好,未发现问题亦可换开关试。
最后修改:
2020/5/4 5:20:29
20-05-04 05:17
hmz810220
用了一年断路器先换个试试比较好处理
20-05-04 06:27
honghaii
我也认为是断路器可能有问题.
20-05-04 13:46
YXBK
这种情况如果线路没什么明显的问题就先换个断路器试试
20-05-04 14:01
都说是漏保或断路器可能有问题,那楼主为什么只贴张费控表的图片上来?估计答案很可能与此图有关。
20-05-04 19:35
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
