主题:家庭照明小问题大动作
点击:1074 回复:14
ylskzq0204
一户人家卫生间和厨房安装小电宝,一共4kw,用一年后断路器老是跳闸,请很多电工处理没有结果,因为有时跳,有时用一天也不跳,电工检查线路正常,把小电宝售后维修找了处理2次也没有结果
20-05-03 15:00
qq2994216177
断路器是漏电调还是过载短路跳,这个要分清楚,不是漏电跳果断先换大一个型号的断路器……
20-05-03 15:23
蜀中之首
没有其他电器?闸多大的?计算一下就找出原因的
20-05-03 15:28
wml0060
4kw单相电源,额定电流大约18A左右,如果配电箱的断路器时16A的,可能会刚开始还行,用了一段时间就不行了,前段时间刚处理了一起类似的问题。以上仅供参考。
20-05-03 16:11
fsjnzhouyan
先换一个开关试试吧。
20-05-03 16:31
mjinbao
如果不是漏电保护动作,也觉得可以换开关试;是漏电保护动作的话,可以检查绝缘是否良好,未发现问题亦可换开关试。
最后修改:
2020/5/4 5:20:29
20-05-04 05:17
hmz810220
用了一年断路器先换个试试比较好处理
20-05-04 06:27
honghaii
我也认为是断路器可能有问题.
20-05-04 13:46
YXBK
这种情况如果线路没什么明显的问题就先换个断路器试试
20-05-04 14:01
都说是漏保或断路器可能有问题,那楼主为什么只贴张费控表的图片上来?估计答案很可能与此图有关。
20-05-04 19:35
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
