人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:GC-4501W显示系统时钟与实际时间不符问题
点击:1147 回复:9
liuxd6909
运行部门反应普洛菲斯触摸屏GC-4501W显示系统时钟与实际时间不符不知是什么问题,参照实际时间重新设置一下时钟能行吗?
最后修改:
2020/5/2 21:12:56
20-05-02 21:12
ZCMY
进入系统菜单可以重新设置时钟;
20-05-03 09:18
liuxd6909
ZCMY
在 2020/5/3 9:18:08 发言
【内容省略】
已打开画面对时钟重新设置成功,感谢 !
20-05-03 16:29
liuxd6909
打开画面对系统时钟成功进行了修正,可能是积累误差造成的,这个能避免吗?
20-05-03 16:49
ZCMY
这个不带自动修正的功能,对时钟精度要求高的话,你只能定期去重设一下;
KEYENE的屏就带修正功能,可以在系统菜单内设置每月修正多少秒,用一二个月后看下误差,把修正值设好,以后时钟每个月就会自动的修正;
20-05-03 19:42
liuxd6909
以后建议定期修正 ,学习了,感谢Z版!
20-05-03 21:35
高雅的雅
这个可以让触摸屏自己修改时钟的,一个是写脚本修正时钟,另一个是用PLC做时钟修正
20-05-03 22:10
liuxd6909
高雅的雅
在 2020/5/3 22:10:54 发言
【内容省略】
那是不是可以这样理解,继续读上位机时间,在上位机编写一段代码或在PLC 里编写一段程序定期对其修正呢?
20-05-06 09:41
ZCMY
这个误差一般一个月也就一分钟左右,用PLC时钟一样PLC也有时钟误差的,隔几个月调整一次就行了;
20-05-06 10:27
bnnyygy
如果PLC带时钟,直接用PLC时钟就OK了
或者加个脚本,每次开机把PLC的时钟传给HMI的时钟。
前提是PLC时钟得准确
20-05-06 10:41
“电机小巨人”项目预计10月在重庆两江新区投产
艾默生全新数据采集解决方案,让入门级以太网系统测试轻松上手
多地部署加快新型工业化建设
协作机器人崛起,赋能智造未来
均普智能部署DeepSeek大模型初见成效,下一步将应用于人形机器人训练
皮尔磁直播分享:氢能安全新视野
精准布局 合作共建——陕西能源与秦龙电力高层莅临和利时西北总部基地考察交流
Hans Beckhoff 入选家族企业名人堂
