首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子et200系列PLC和S7-200系列有啥区别?
点击:5125 回复:20
这种西门子et200系列的plc 编程和程序梯形图和s7-200系列的有啥区别,编程软件通用吗?
最后修改:2020/5/6 10:06:36
20-05-02 16:48
。。。。。这是西家的远程I/O  和200的编程软件不通用。
          可用西家的博途软件编程。
20-05-02 17:10
引用 qdppo 在 2020/5/2 17:10:07 发言【内容省略】
那图中的plc cpu是什么型号的?
20-05-02 17:31
能用step7。编程吗?
20-05-02 17:32
引用 飞饼 在 2020/5/2 17:32:38 发言【内容省略】
能。
型号看你自己发的图。
20-05-02 17:50
引用 qdppo 在 2020/5/2 17:50:25 发言【内容省略】
型号是ET 200 ?
20-05-02 18:19
这个里面没有程序吧,程序在1500或者其他CPU里面。
20-05-02 20:14
这个是模块,你的CPU不是安装在这啊
20-05-02 21:17
et200,可以用step7编程,这个在组态内不用添加rack,直接添加et200,找到对应的cpu型号就可以
20-05-02 21:26
smart200也可以?
20-05-02 21:33
上一页下一页
