这几天在学校Modbus TCP/IP通讯,在1200中实现了客户端功能,现在改用200 Smart来做服务器。
我用的是Smart 2.05应该是最新版,里面内置了Modbus-TCP/IP指令库,但是编译有问题。
有时候编译没发现问题但下载出现提示“编译错误”,这时重新编译又提示有五个错误,全部是“所选CPU不支持该指令”的错误提示。
如果换成ST30没有发现问题,但我没有ST30硬件测试。
如果又换成ST20,还是编译没问题,就是下载不下去。又编译,还是CPU不支持。
有知道原因的朋友回复一声,谢谢!
