首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC控制螺杆挤出机的压力程序
点击:1494 回复:6
哪位大侠做过台达PLC控制螺杆挤出机的压力程序,压力传感器输出4~20mA给模拟量模块,输出0~10V控制变频器来调节螺杆挤出机的电机转速,控制精度要高。
最后修改:2020/5/2 20:42:30
20-05-02 11:00
这个不用程序都可以实现吧,关键在于数据调整来达到你的要求
20-05-02 21:20
是要做压力闭环控制还是单独的压力测量和速度控制程序
20-05-03 08:16
要做压力比环控制的,控制精度要高,有做过的请电话沟通13358196275
20-05-03 09:22
台达的没用过,西家的经常做闭环
估计楼主是要做熔喷设备的节奏
20-05-03 09:42
压力反馈给变频器,变频器设置成PID模式,PLC与变频器通讯实现压力的设定与显示。
20-05-03 10:00
压力不能直接给变频器,中间一定要经过PLC,不然没有保护,另外通过触摸屏来调整工艺参数也比较好操作
20-05-03 22:38
