首页 电工技术 电工技术
主题:三相电度表怎么接线
点击:1063 回复:7
带互感器的那种,互感器接线有方向吗?如果接反了会影响电表读数吗?
20-04-30 22:58
按图接 不会有问题
最后修改:2020/5/1 0:39:14
20-05-01 00:37
20-05-01 01:27
引用 超级大手 在 2020/5/1 0:37:17 发言【内容省略】
这个图是最直观的了。
20-05-01 06:45
一般盖子上有接线图,互感器接反了会影响读数。
20-05-01 07:46
互感器接线是有方向的
电表盖子上都会有接线图!
反正是147 258  369
还有个10和11
遇到过147电流进 258电流出 369电压
遇到过147电压   258电流进 369点流出
反正按照盖子上的图接线就对了
最后修改:2020/5/1 8:04:24
20-05-01 07:57
谢谢大家,知道了。
20-05-01 11:03
三相带电流互感器接线图
最后修改:2020/5/5 16:07:34
20-05-05 16:07
