首页 变频器维修
主题:德弗变频器DV300-4110-T报NFF故障,说明书也没有这个故障代码大神们指教一下
点击:2348 回复:17
德弗变频器DV300-4110-T
20-04-29 17:55
没有人碰到这个故障代码么
20-04-29 18:09
只怕是OFF吧,显示不完整
20-04-29 19:30
应该是OFF,数码管缺画了。
20-04-30 14:03
0FF也没有这个故障代码
20-04-30 15:48
都OFF了,猜也猜到了,厂家都不认为这是故障,不会写进故障代码
20-04-30 16:15
外接键盘是偶尔有数码管显示不完整现象,本机自带的就是不完整显示,碰到这个故障该如何解决
20-05-01 09:06
直接打厂家电话咨询:400-002-9819
20-05-03 12:30
引用 ZCMY 在 2020/5/3 12:30:27 发言【内容省略】
回答直接!赞一个表情
20-05-03 20:53
这款貌似在台州黄岩生产的,还是我认识的人;
20-05-04 10:31
上一页下一页
