首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有遇到过这样的情况吗?是不是程序丢失了?
点击:1224 回复:10
20-04-29 09:02
检查与屏与PLC的通讯状态;
20-04-29 09:13
谢谢您,感激不尽!
20-04-29 09:17
如果是和PLC相关的地址显示不正常,那可能是屏和PLC的连接出现问题了。
20-04-29 09:38
这个界面真是……直白、有力量……
20-04-29 10:11
提前做好程序备份总是好的,可能没有通讯上面连线端口问题等等
20-04-29 10:17
表情我敢说我也喜欢这么做界面的吗
引用 ddt250 在 2020/4/29 10:11:56 发言【内容省略】
20-04-29 10:29
背景我喜欢暗色的,不然晃眼睛。。。
20-04-29 18:16
首先检查一下通讯试试
20-04-29 21:59
是通讯接口出现问题了,重新焊接好了
20-04-30 05:41
上一页下一页
