首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服AL--是个什么报警
点击:11451 回复:7
MR-J2S-A伺服AL--报警,速度控制
20-04-27 21:19
AL表示报警,后面两个横线表示当前没有报警。
20-04-27 21:42
AL后面有数字才是报警代码;
20-04-27 21:49
建议楼主上传当时的报警照片
20-04-28 09:51
楼主  这种是报警参数没调对
20-04-30 23:46
引用 qwfdashi 在 2020/4/30 23:46:32 发言【内容省略】
面板可以通过按键调整显示各种状态,包括显示报警状态,如果在显示报警状态当前又没有报警,那就这样。
20-05-01 11:00
三菱伺服驱动技术资料集中有说明的
20-05-01 15:55
一运行行显示AL--
22-05-17 14:38
