首页 FLIR红外热像论坛
主题:要想房子好,检测得趁早,工作查的细,工具得给力~
点击:672 回复:2
  古语有云:“不积跬步,无以至千里”,这句话对于房屋养护也非常适用。房屋维护有时会让很多人头疼不已,但如果你能定期检测房屋,将问题扼杀在摇篮里,很多问题就不会发生啦!今天,小菲就给大家说说住宅外维护结构检测的那些事儿~
  房屋问题传统检测难
  根据统计可得知,渗水、水分积聚、漏气和热桥是房屋维修中最常见、代价最高的故障,不仅会影响房主的住房舒适度,还会增加家庭支出预算。最近的研究表明,在与建筑相关的所有索赔、缺陷和返修中,超过84%与住宅外维护结构问题有关。但是,这些问题很难通过肉眼发现和验证,仅仅依靠水分计、温度枪和电压测试仪可能会非常耗时耗力,因为使用这些工具时,需要进行有根据的推测之后才能查明问题的根源。
  红外技术的高标准应用
  如今,针对多种住宅外维护结构问题,许多公司把红外技术作为一种经济有效的无损检测方案。红外热像仪可以测量表面温差并通过颜色进行显示,从而实现对隐藏问题的识别。红外数据的正确解读至关重要,因此需要具备红外理论、水分迁移、热传递、环境影响、住宅外维护结构等知识。大多数建筑检测公司都遵循美国材料与试验学会(ASTM)和RESNET标准,他们使用的红外热像仪必须在像素分辨率、空间分辨率、热灵敏度等技术规格上达到相应的要求。
                                                    红外成像有助于发现隔热层失效、窗户周围漏气、水分积聚等问题
  FLIR产品组合效率高
  许多建筑公司根据经验发现,FLIR E5-XT是一款经济型检测工具:其像素分辨率为160×120,空间分辨率为5.2mRad,热灵敏度<0.10°C,达到甚至超过RESNET标准。因此,FLIR E5-XT能以更好的精度和灵敏度测量温度,帮助检测人员正确识别水分积聚、漏气和其他住宅外维护结构问题,追踪问题源头。发现问题后,再结合使用FLIR MR77无探针湿度传感器,还可以基于多传感器输入计算空气中的水蒸气量、露点、相对湿度等指标。在此基础上,检测人员可以记录其发现并提出适当的维修建议。
  使用FLIR组合热像仪检测住宅外维护结构具有诸多好处:通过可视化记录检查结果,可提高可靠性;通过缩短检测时间,可提高生产率;通过正确识别问题并维修,提高工作效率。对检测人员而言,所有这些均有助于降低成本,同时为客户带来不可估量的价值。
20-04-26 17:25
这种工具针对外国房子的
20-04-26 17:41
表情国内用来查家庭水管漏水点也是利器啊,看过好多水管漏水乱砸一通的,用上热成像估计只要砸几块就可以了。具体没操作过。高大上的东西买不起,等哪天自己做主了,让公司买个耍耍表情
20-04-28 07:55
