台达PLC
主题:为何步进电机驱动器有的接使能,而有的不接使能信号。
点击:12531 回复:8
wajjan
两种方式有何不同?应用对象?
20-04-25 21:31
fumz78
你见到的不使能时,电机轴能被外力转动吗?
20-04-25 21:37
wajjan
我工作中见过拆掉使能信号线,机器工作正常了,否则工作不正常。这样一个案例。
20-04-25 21:59
qq2994216177
你知道使能时候的步进电机工作状态吗?了解以后你才知道拆了使能线机器工作正常的原因……
20-04-25 22:09
fumz78
有没有使能,没有定位动作时看电机轴有没有锁定。
20-04-25 22:21
pan_xiansheng
步进电机可以选择使能信号,即可选“0”,也可选“1”,就看你怎么设置。
正因为如此,所以也就有了拆了使能信号线,反而正常运行了。
20-04-25 22:32
zhangpeizhi
步进电机上电转轴就会锁住,用手转动不了。接通使能,步进电机转轴就可以用手轻松转动。
最后修改:
2020/4/25 23:10:44
20-04-25 23:09
YXBK
步进电机那个是叫释放信号,正常情况下一通电电机就被锁住的,如果在调节过程中需要人为的去转动,这时就接通释放信号。跟伺服是相反的。
20-04-26 07:37
ZCMY
给定使能信号后,相当于电机轴是自由的,可以用手转动;
20-04-26 09:12
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
