主题:普通AD模块可以测量热电偶温度吗
点击:1264 回复:9
高雅的雅
普通AD模块可以测量热电偶温度吗
20-04-24 23:59
高雅的雅
手头有14bit的AD模块,没有温度专用模块,直接用AD模块测量的话,误差比温度模块大多少?
20-04-25 00:00
pqsh
不能测热电偶.ad模块一般是0-5/10V范围,热电偶一般mv级别,1/1000,14位极限约1/16000,16个分度,基本测不出来.
20-04-25 08:24
liuhuoaaa
要加一个变换器,先把温度信号变换成电压信号!
20-04-25 09:15
ytleaderplc
普通的变送器几十元一个
20-04-25 09:39
高雅的雅
现场应急增加4路热电偶,我只备用了2路,设备急着调试,采购的话最快下礼拜二或者礼拜三才能到货
20-04-25 11:45
lvpretend
不行。热电偶输出信号太小太弱了,且还要冷端补偿,线性矫正。
20-04-25 13:14
ZCMY
需要加一个温度变送器;
20-04-25 13:50
kdrjl
如果就是调试,倒无所谓,热偶的输入信号是毫伏信号。接上先调其他的功能,待模块到了再换上去调。
当然如果AD的输出是智能的,也可以根据热偶的非线性曲线标定。一样用。把热偶的温度/电压表置入智能设备里,见一个AD输出电压,查表出温度结果。做自动的非线性修正。这个在用单片机时常见。
20-04-25 15:36
goldage
如果你要检查热电偶是否正常就根本不用这个方式,万用表就可以(很多万用表有测温功能),如果你要调试,挂到你有配件的那两个通道就可以
20-04-25 22:26
我国部署深入实施“人工智能+”行动
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
“AI+”加出新型工业化新动能
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
