台达PLC
主题:技术讨论: 步进电机能否用于车辆的驱动
点击:1784 回复:9
wajjan
比如电动自行车和四轮电动车辆?
20-04-24 23:13
pqsh
肯定可以,就是各种指标是不是优秀的差别.
20-04-25 08:25
kdrjl
没错。只要是驱动力足够,步进电机也是没问题的。关键取决于驱动转矩是不是比负载阻力大。只要不是小马拉大车那种,就完全可以的。
20-04-25 08:55
liuhuoaaa
就驱动这个功能来说是可以的
20-04-25 09:14
wajjan
现在市场上的电动自行车和电动摩托车的电机,似乎也是靠脉冲信号来驱动的,是这样吗。
20-04-25 18:43
ZCMY
电动自行车多是用直流电机,与步进不一样的;
20-04-25 20:02
goldage
只要你的电机的功率足够大就可以,但你的驱动要配套
20-04-25 21:53
ZCMY
步进主要是定位使用,还有对应转速范围小,所以并不适合在电动自行车上用,除非你改装着玩;
20-04-26 08:52
wajjan
一语中的,确实如此,还有速度模式,转矩控制模式。
20-04-26 13:15
高雅的雅
步进电机效率远低于无刷电机、有刷电机等等,电动车要求的就是最少能耗跑最远距离,脑袋没有生锈的话应该不会这么做
20-04-27 08:41
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
