主题:这个是什么部品啊,下面出现一滩油
点击:858 回复:9
这个是什么部品啊,下面出现一滩油
20-04-24 22:26
cvlsam
在 2020/4/24 22:26:18 发言
【内容省略】
上面一滩黄字
20-04-25 06:58
gk_0
中间还有一滩银灰色的东西
20-04-25 08:06
过滤器吧,还是油水分离器?
20-04-25 08:20
liuhuoaaa
应该是过滤空气中水分油脂的,要定期排水!
最后修改:
2020/4/25 9:17:32
20-04-25 09:16
lvpretend
有可能是水分离器或油雾化器。
20-04-25 13:44
cfg168
气动系统的供气控制部件,调压+油水分离(因为压缩机打压空气的过程中需要润滑,另外气体压缩过程导致温度升高,高温气体降温过程会产生水珠,所以经压缩机压缩出来的空气含油含水极高)。
看来你是新人入行,还有很多电气控制或者机械控制系统,上万个控制部件的名称和作用都需要逐一掌握。
最后修改:
2020/4/25 14:00:28
20-04-25 13:58
cfg168
但是这种油水分离器效率和效果均不高,所以市面上有更大块头的空气干燥机兜售,其实就是一部小型压缩机制冷机。原理就是让从压缩机出来的高温压缩气体迅速降温。
另外如果生产线对压缩空气的含油率要求极高的话,一般会在供气系统的管道中设置多级油分离器,就是图片那种,但是块头更大,数量更多。
这些供气部件也是需要定期维护的,不是安装之后就一劳永逸不闻不问,可以服役N年而不会损坏。
20-04-25 14:12
royinju
SMC的微雾分离器,过滤用的。
20-04-25 16:36
goldage
简单的管道链接,硬是多用两个直角弯头,有钱人
20-04-25 22:18
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
“AI+”加出新型工业化新动能
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
