人机界面
人机界面
主题:EBpro元件中的 “PLC控制元件”怎么应用?
点击:1313 回复:8
zhangpeizhi
求教一下EBpro元件中的 “PLC控制元件”怎么应用?看了使用手册中的介绍,不是很理解,如里面的“切换基本窗口”,该怎样设置呢?还有其它的,看来看去不是很理解,请各位指教,最好有和三菱的实例解释
最后修改:
2020/4/24 17:17:19
20-04-24 17:15
YXBK
假设你设定为D0,如果需要切换到某个画面就往D0里面传送该画面编号好了。比如12号画面,MOV K12 D0搞定。
20-04-24 17:21
zhangpeizhi
这样的,我在PLC控制元件设置了LW0,然后在10号画面设置了一个多状态开关,同样设置为LW0,如当前如我要切换到12号画面,写入常数12,离线模拟按下开关无反应,是不是不可以在屏上这样设置的?还有其它的几个,大师能否解析一下,谢谢你啦
20-04-24 17:41
ytthink
正常是用plc控制切换画面的。
20-04-24 18:24
zhangpeizhi
师傅你好,刚才我连接PLC试了一下,如图设置,还是没反应,麻烦看看我哪里的设置出问题了
最后修改:
2020/4/24 19:15:07
20-04-24 18:58
YXBK
把这个勾去掉,另外plc程序最好用上升或者脉冲指令,MOVP K11 D0
20-04-24 22:57
zhangpeizhi
YXBK
在 2020/4/24 22:57:08 发言
【内容省略】
谢谢指教,可以了,就是这个勾没去掉。还有再请教一下,那个PLC控制选项怎么用的?手册上是欧姆龙的不是很明白
最后修改:
2020/4/24 23:42:28
20-04-24 23:34
YXBK
PLC控制选项,没看到有,截图看看
20-04-25 00:03
zhangpeizhi
看手册是否要新增四个选项的?
20-04-25 00:21
霍尼韦尔发布AI辅助自动化平台 推动生命科学制造业转型
东土科技牵手沙特投资部 鸿道驶入中东千亿级市场
耗资3亿,智同科技组建高精密减速机研发及总部生产基地
新时达众为兴洁净型SCARA机器人新品重磅发布
中国制造业转型升级 为全球机床工具产业带来难得机遇
图尔克重庆论坛 回顾 | 智能维护如何及时检测到故障?
引领绿色出行新纪元 美的威灵汽车部件闪耀2025上海车展
罗姆将携电动交通与工业领域的最新解决方案亮相PCIM Europe 2025
