主题:想策划一个最佳配置
点击:733 回复:4
超级大手
一台200KVA 一台80KVA电力变压器 生产企业 全部感性负载 要分别做一下无功补偿 一 200KVA 几路 开关型号 大小 接触器型号 大小 二 80KVA应该几路 开关 型号 大小 接触器 型号 大小,,,
20-04-24 02:39
类似的问题楼主之前不是已经讨论过了吗?如果仅无功补偿不考虑过低电压提升,200KVA变压器选用450v/20kvar,不考虑电抗器5路应该足够,电容器选定其它就照套用即可。
最后修改:
2020/4/25 12:50:05
20-04-25 11:41
超级大手
虽然多次讨论 但看似简单的电工基础范围内的问题始终没有接近的内容出现 看下标题下的要求 配置供大家参考讨论
最后修改:
2020/4/25 13:39:01
20-04-25 12:53
浪子阿新
你这柜子有散热风扇不,没有夏天要坏,靠太近了。第二你用宽点柜子才好一点
20-04-25 17:39
超级大手
浪子阿新
在 2020/4/25 17:39:26 发言
【内容省略】
正常工作 不会发很大的热 可以不考虑 自然散热可以
20-04-27 05:57
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
