三菱Mitsubishi
主题:三菱WORKS3程序中双线圈小疑问?
点击:2157 回复:4
WORKS3程序里只是多次使用SET指令没有使用过M820的线圈,执行程序检查时显示双线圈,我记得set指令是可以多次使用的呀
最后修改:
2020/4/24 15:19:10
20-04-23 15:44
cvlsam
在 2020/4/23 15:44:58 发言
【内容省略】
只是CheckWarning而已,只是告诉你需要注意双线圈的逻辑问题,并不是编译错误,不影响程序运行。
如果介意的话,你可以在转换时选择不将SET指令列为双线圈检查对象。
Good Luck~
20-04-23 15:58
也就是说不用管它了对吗
20-04-23 16:16
qjj740210
对于SET不管他,主要看OUT。
20-04-23 16:33
20-04-23 17:12
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
