首页 台达综合
主题:台达全系列电源解决方案,助力5G链接你我
点击:490 回复:0
  移动数据流量的爆发式增长,海量多样化的终端及不断出现的新应用场景,第五代移动通信技术(5G)应运而生。5G将以人为中心的通信扩展到同时以人以物为中心的通信,5G 低至1ms的时延,高于4G 100倍的速度以及每平方公里100万的连接数量等特点将为社会的生活与生产方式带来巨大的变化。
  5G设备规划必须适应5G建设的节奏以及丰富场景的要求,包含室内室外高铁隧道城市乡村等场景,尽快建成比较完备的5G基站产品体系是当前的主要任务。5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕且带宽更宽的毫米波波段(30GHz以上)进行通信就势在必行。为了解决了毫米波传输距离短的问题,传统的宏基站部署模式将会向宏基站-微基站-皮基站和飞基站相结合的多层次的超密组网模式改变。
  台达【宏基站】电源解决方案
  在高人流密度高交换率和高价值的区域并且有足够空间比如大的城中心等这种场景下可以建立宏基站发射功率一般10W以上,覆盖面积大于200m。基站PA需要的DC-DC电源功率在800W以上,BBU功率也600W以上。
  台达为此准备了1/2砖H48SC H48SA 28V 50V 500W-1000W输出和1/4砖Q48SC Q48SK 12V 400W-800W输出系列,产品效率96%左右,带PMBus的设计使得输出电压可根据流量调节以提高PA效率。带散热片的设计可紧贴客户机壳散热,精确的热阻控制和可靠性设计使得产品不畏惧室外各种恶劣天气。
  台达【微基站】电源解决方案
  一般性城市人口密度不是特别高或者高人口密度地区但没有足够空间建设宏基站,就会设立微基站,一般发射功率在500mw-10W,覆盖区域面积在50-200m。
  这种场景电源一般以AC输入为主,DC-DC为辅助,功率需求在150-800w左右放置于屋顶或者灯杆上即可,不需要建设信号塔。台达为此开发了业内首款3/4砖ACDC PACSR 300W 500W效率94%和全砖FACSR 800W效率93%,两个系列输出电压12V-55V。小体积紧凑设计以及自带散热基板设计十分适合该场景。依照IPC9592设计使ACDC也具有如数据中心CPU电源般的可靠性。针对DCDC版本的微基站台达准备了E48SC H48SC H48SA 系列 150W -1000W 14V-55V输出的多款DCDC转换模块以确保合适的模块应对给多工况场景繁多的微基站。
        业内首款3/4砖ACDC模块: PACSR 系列
  台达【皮基站】电源解决方案
  5G的主流业务将会在毫米波频段,但是毫米波波长短穿透能力弱,空中传播与建筑物穿透损耗比较大室内网路覆盖困难,所以皮基站是布局于室内作为5G 信号的延伸,一般应用于大型商场内,火车站,足球场馆等发射功率在100-500mw之间,覆盖区域20-50m左右。
  台达针对此场景准备了1/16砖和1/8砖50-200W输出的两种尺寸5V 和12V电源,满足各种不同PA的需求。
  站在5G发展的行业风口,台达早已做好了准备。依托自身强大的电源技术,推出适用于5G基站布局的多种电源解决方案,为5G连接你我贡献力量。
20-04-22 15:05
