仪器仪表
仪器仪表
主题:大家讨论一下液位计选型
点击:1503 回复:27
20楼
MU8242
了解,静候楼主最终解决方案
20-04-22 14:25
21楼
goldage
楼主这个物料的特性和我以前在化工厂做的那个PI膜回收的酸洗的工序一样,我的这个工序是PI和酸反应,反应釜通热油加热,抽真空,最后通过高速离心机得到结晶盐颗粒再送到真空反应釜从而得到需要的产品。不过我在这个工序不用考虑料位,基本就是根据重量投料,有结晶的物料考虑料位是比较麻烦的,主要是由于结晶造成的物料料位的误判
20-04-22 21:45
22楼
xupeng2008
15楼基恩士这款可以的,放黄油里都能测量
20-04-22 22:29
23楼
wxhaVkVWuSkQ
可以在反应釜搅拌叶片与釜壁之间放入一根大口径的圆管,圆管下端与中段与釜壁做支撑连接,上端法兰口,管底部开口,管上端开出气孔,管内装液位浮球计,大概样子如下图
20-04-23 21:24
24楼
wxhaVkVWuSkQ
我单位的反应釜液位计我都是这样设计的,成本低。你 的物料有盐分,可以用不锈钢无缝管
20-04-23 21:27
25楼
zjgxk
谢谢提供方案
20-04-24 10:09
26楼
蜀中之首
你的工艺是加满一次,结束后再重新加
或可能中间有续加要求
能不能用流量+统计数据
20-04-24 11:37
27楼
1,15楼的基恩士应可行。
2,我看到这问题第1反应是用外置频率源测。真不够基恩士方法普适。基恩士
3,大家说仿基恩士方案(取其思路,核心可能不同,主要是各种补偿算法检测,验证。单个人可能超1年时间投入。)有市场吗?
基恩士1/2价,每天1个能算有回报了。
最后修改:
2020/4/25 10:14:17
20-04-25 10:09
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
