首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:大家讨论一下液位计选型
点击:1503 回复:27
大家好,有个项目上要配套一个液位计,小组内讨论了很久,也不知道怎么选型,还请大家一起来看看
项目情况是这样的,一个不锈钢反应釜,内外双层,夹层通导热油,加热蒸发结晶物料,内抽负压,中心有搅拌机,正常工作时有丰富泡沫。
压差式液位计,由于蒸发结晶,有盐析出,在膜片板结,且蒸发后溶液密度变大,效果应该不好
普通浮球,搅拌桨缠绕,杆式浮球,碰搅拌桨且有盐会卡死浮球,电极式,丰富的泡沫会造成假液位
磁翻板,结晶盐会卡住磁钢
超声波和雷达,丰富泡沫的干扰,效果应该不好
20-04-21 17:25
导波的音叉的呢?
20-04-21 18:43
化工行业也算混了不少时间,对于楼主的这个特殊的物料还真是比较头痛,如果楼主的反应釜是3吨或5吨的,换个思路,考虑一下称重的方式怎样?
20-04-21 21:46
四氟包覆的电极电容式检测,泡沫和液体介电常数不同,四氟乙烯一般不会粘住液体,可以考虑一下?
20-04-21 23:05
这个主要是结晶影响测量,用那个吹气残压检测的液位计,不过要避开结晶沉积位置才行
20-04-21 23:19
称重的话,感觉上可以,但是在实际应用中,有这么一个问题,结晶盐不会一锅一锅的清理,可能要一周才清理一次,所以在不断蒸发的和补液的过程中,设备的总质量一直在增加
20-04-22 08:00
设备内要抽负压,吹气会不会有影响
20-04-22 08:00
换个思路如何,液位计不要直接装在反应釜里,用个连通器引出来,在连通器里测量液位。
20-04-22 08:37
原来在化工企业反应釜用过射线(钴60)测液位,不过价格高,需要备案
20-04-22 08:39
釜内有负压,不能通大气,如果上下都联通,那不就和磁翻板一样了嘛
20-04-22 08:54
上一页下一页
