首页 变频器维修
主题:这个电路表示看不懂了
点击:1608 回复:11
图中Z3,看丝印是20V稳压管,表示看不懂
20-04-21 15:26
这个是驱动脚,查丝印2脚是空置的,2脚接发射极了,1和3是稳压二极管,3脚板子上未连接任何点,这是几个意思?!
最后修改:2020/4/21 17:08:21
20-04-21 15:27
可能三足坐的稳
20-04-21 17:02
这个变频器厂家采购错了吧?应该是18A(MMBZ20VAL)?
20-04-22 10:58
可能是!杂牌变频器(名字叫ANCHUAN ,十分奇葩),害我查半天资料
20-04-22 11:49
MMBZ5250BLT1G 贴片稳压二极管 20V SOT-23 丝印81A
2 3脚铜箔应该是相通的
20-04-22 14:06
不是,一个不通可以说烧了,没道理6个都不通
20-04-22 15:56
上电测试下,是不是双封装稳压二极管,正向18V,反向6V。
20-04-23 19:04
光看图看得懂个屁啊,你要把电路图画出来
20-04-23 23:25
一边玩去,几个电阻看不懂
20-04-23 23:29
上一页下一页
