台达PLC
主题:台达plc怎样得到持续输出的脉冲指令?
点击:11075 回复:8
wajjan
如果想用一个按钮实现步进电机的点动动作,怎么编程。
20-04-18 10:20
李东泽
这个段程序你可以参考一下,但是具体还要看你的接线
20-04-18 10:46
wajjan
按一下按钮输出100个脉冲,转180度半圈,如果想让电机持续转下去,直到松开按钮。应怎么解决。
20-04-18 10:59
ZCMY
PLSY指令,如果是EH系列,指令输出脉冲数设为0,一直输出;
如果是ES/SS系列,Y0对应的脉冲把M1010指令设为ON,输出脉冲一直输出;
20-04-18 11:42
wajjan
是es2的。谢过,试下。
20-04-18 12:02
wajjan
持续输出的时间,频率赋值是多少?
20-04-19 05:47
ZCMY
前面接通的控制为ON时就一直输出呀;
如果你用按扭控制只要按住就一直输出,放了就停止;
如果你要时间控制,前面用定时器;
20-04-19 08:31
wajjan
好的明白了
最后修改:
2020/4/19 13:11:34
20-04-19 13:10
wajjan
已实现连续的脉冲输出。如果想控制步进电机转动固定圈数,怎么编啊。
20-04-24 12:08
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
