主题:电容补偿柜内为何要用热继电器?
点击:4340 回复:22
想想看
我发现所有的补偿柜内,补偿电容上都串联着热继电器,电容会过载吗?电容击穿短路应由熔断器来保护。百思不得其解,为何要用热继?
20-04-18 09:08
kdrjl
频繁的充放电过程,电容器要热,甚至爆。所以加一个热过载继电器还是有用处的呦。我的个见。
20-04-18 10:00
我也觉得没用,电容过载那肯定的内部短路了,但现在这都成标配了,咱也不敢轻易改
20-04-18 10:45
cfg168
电气保护系统再多也不是累赘,只要制造成本和安装空间允许。
一般来说,接触器驱动的负载,热继电器是标配,然后是空开或者漏保,保险丝熔断器等等。
20-04-18 10:56
超级大手
为什么要用热继电器 都是60年前的老想法了,,,我从来没用过,,
最后修改:
2020/4/18 11:47:08
20-04-18 11:45
wenquan753
楼主这个所有的有点过了吧!
我接触的补偿柜内不带热继的也有好几个了!
20-04-18 19:24
我单位近30套低压无功补偿柜全部都不设热继电器。
20-04-18 20:08
goldage
很正常啊,反正我见到的几乎都有安装热继电器
20-04-18 21:47
moononsky
我这里也没用热继电器
20-04-19 10:46
dffeifei110
热继现在用的不多啊,我们公司这里都是空开和熔断器。
20-04-19 11:49
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
