变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水压力罐需要充气吗?多少压力?
点击:6708 回复:7
feiyonglou
如题,恒压供水压力罐需要充气吗?多少压力?
最后修改:
2020/4/17 9:21:32
20-04-17 06:13
mengx9806
不太理解,供水的压力罐,一般来说,就算是要有压力,不也是水压吗?
难道是我理解出错了
20-04-17 08:52
第三颗牙
需要充气,依据你的现场实际情况及设备情况,一般气囊压力比进水水泵供水压力小,比出水压力大。
20-04-17 09:08
电竞王阳明
如果没理解错你说的恒压供水压力罐,是要充气的。多少压力应该是要看规格和恒压范围是多少吧
20-04-17 09:19
feiyonglou
我问过厂家了,要冲气的大概一个气压左右。
20-04-17 19:46
不充气没作用,我记得我去年给一个充到2公斤了,供水压力10公斤
20-04-18 10:42
wenquan753
这个还是要看末端稳压压力吧
我们消防稳压罐内气囊充氮气0.4Mpa
20-04-18 19:29
jucishan
标准不了解,根据实际应用来说,空罐时气嘴阀门打开气嘴,待罐内外气压一致关闭气嘴直接上水,压力由水泵提供!
20-04-18 21:24
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
2025工业软件创新发展大会新闻发布会在株洲召开
霍尼韦尔发布智能船舶解决方案和《智造新引擎》白皮书
中国工业机器人在全球市场狂飙,上半年相关企业注册量涨近40%
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
西门子与杭奥智能达成战略合作,携手推进物流标准化关键一跃
