欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙ORG原点搜索触发O运动 到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令
点击:2171 回复:11
欧姆龙ORG原点搜索触发O运动 到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令 有没有碰到这种情况的
20-04-16 13:35
null
20-04-16 13:43
李东泽
楼主用的是欧姆龙那个型号的PLC,CP1E的PLC,找到原点后是
20-04-16 14:01
欧姆龙CP1E-N60SDT-D 型号plc
20-04-16 14:04
这边原点信号不是已经被定义了嘛
最后修改:
2020/4/16 14:08:37
20-04-16 14:08
李东泽
已经定义了你的限位开关是是常闭信号,
如果不是,建议选查找。限位输入信号,选择NO
最后修改:
2020/4/16 15:02:46
20-04-16 15:01
李东泽
请注意查找方向,必须是原点开关方向
20-04-16 15:44
始终只是极限开关 和原点开关无关
20-04-17 14:44
李东泽
在 2020/4/17 14:44:21 发言
【内容省略】
看下面,你的是设置NC,那么你的接近开关也要是NC常闭的,如果不是请改设置
20-04-17 16:06
怪怪FqJQbsJp
请教,我用三个开关,CW限位开关,CCW限位开关,还有一个原点开关为CIO0.05,CW和CCW开关有A540.08和A540.09设定,但PLC怎么知道CIO 0.05是原点开关呢,示例程序也没有找到原点定义输入点
21-03-12 16:26
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
ABB集团发布2025年第一季度业绩
