欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙ORG原点搜索触发O运动 到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令
点击:2168 回复:11
欧姆龙ORG原点搜索触发O运动 到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令 有没有碰到这种情况的
20-04-16 13:35
null
20-04-16 13:43
李东泽
楼主用的是欧姆龙那个型号的PLC,CP1E的PLC,找到原点后是
20-04-16 14:01
欧姆龙CP1E-N60SDT-D 型号plc
20-04-16 14:04
这边原点信号不是已经被定义了嘛
最后修改:
2020/4/16 14:08:37
20-04-16 14:08
李东泽
已经定义了你的限位开关是是常闭信号,
如果不是,建议选查找。限位输入信号,选择NO
最后修改:
2020/4/16 15:02:46
20-04-16 15:01
李东泽
请注意查找方向,必须是原点开关方向
20-04-16 15:44
始终只是极限开关 和原点开关无关
20-04-17 14:44
李东泽
在 2020/4/17 14:44:21 发言
【内容省略】
看下面,你的是设置NC,那么你的接近开关也要是NC常闭的,如果不是请改设置
20-04-17 16:06
怪怪FqJQbsJp
请教,我用三个开关,CW限位开关,CCW限位开关,还有一个原点开关为CIO0.05,CW和CCW开关有A540.08和A540.09设定,但PLC怎么知道CIO 0.05是原点开关呢,示例程序也没有找到原点定义输入点
21-03-12 16:26
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
