查手册,为“控制电源电压低报警”,测输入R-S交流电源电压为380V正常;测直流母线端子PA-PC电压540V正常;LED屏能正常显示,充电继电器正常吸合,自检正常,开关电源应该正常。
用电容表测开关电源直流电源滤波电容(开关电源直流电压为取自R-S端子380V交流,单独整流滤波)400V/100uF 2只,其中一只只有1000nF左右,失效。找2只400V/100UF电容代换,上电,显示OFF(为控制端子未连接,正常),OK。
最后修改:2020/4/15 19:53:12
点击:936 回复:5
引用 799676754 在 2020/4/16 8:32:40 发言【内容省略】
因为没有电路图,4个易于判断失误、误解的地方:
