首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的PLSY除了Y0能不能作用其他的输出口?
点击:1536 回复:7
三菱的FX2N-32MT的PLSY指令能不能作用在普通的输出口。我想发送频率为500Hz的脉冲,网上查晶体管输出的普通输出口看硬件限制也是能发送1KHz以下的脉冲,但是又说PLSY只能作用与Y0和Y1,不是很懂,想要知道能不能写PLSY K500 K0 Y3,用Y3这个普通的输出口不知道能不能发送脉冲,求大神帮帮我!
最后修改:2020/4/15 8:48:12
20-04-14 19:01
规定就是规定,没有道理,既然规定Y0、Y1,那其他的就是不行。除非你发的频率非常非常低,100HZ?行吗?够用吗?
还有,软件可能也不允许Y3发脉冲(不过我没试过)。
最后修改:2020/4/15 12:47:46
20-04-15 12:43
不可以;只能是Y0 Y1二个点;
20-04-15 12:48
手册上有,60点的3个高速输出 点数少的 只有1到2个
20-04-28 08:24
引用 liuxiao215 在 2020/4/28 8:24:33 发言【内容省略】
那是FX3GA,有3轴或是2轴定位功能。
20-04-28 21:42
伺服脉冲输出只有高速IO点才可以,2N的只有这两个
20-06-26 23:40
我也在想这个问题,既然是晶体管输出的,为啥频率不能跑高呢,有试过的师傅回复一下,谢谢。
20-06-29 18:20
肯定不行,多看看手册吧!
20-06-29 21:17
