施耐德电气PLC
主题:施耐德电源模块这个两个型号有啥区别
点击:1643 回复:10
强9TFG
请高手解答下 施耐德电源模块这个两个型号有啥区别 20的能否代替10的使用 如图所示 文案不让打具体型号 谢谢 140-CPS-114-10
20-04-14 15:21
0aguang0
看logo的话一个是整合之前的.一个是整合之后的
并且 10的在系统里显示未有销售 20是能正常查到的
能不能替换.我估计是不能...你最好是打4008101315去查询一下..让官方人员判断一下
或者让你的供应商找代理商去确定
20-04-14 16:05
FreeTigerMan
11410是可累加电源,11420是冗余电源
可累加是说两个10安培电源,可以提供20A电源。 冗余电源是两个10安电源只能提供10A电源,但任何一个故障不影响系统供电。
20-04-19 22:39
FreeTigerMan
侧面的简述应该有区别, sum 和redundant
20-04-19 22:40
高雅的雅
那个,可累加电源做冗余电源差不多啊,一个坏了另一个还是10A,
20-04-20 09:36
handafen
感谢科普,也没有注意过这两个的区别
20-04-20 10:37
强9TFG
难么请问可以20替换10使用么 谢谢
20-04-20 10:49
lizy
实际应用上了么?
20-04-20 10:50
强9TFG
没有
20-04-20 13:35
FreeTigerMan
一般来说可以的,这两个电源一般来说容量都足够的,按说需要计算一下总线电流,在配置软件里可以找到电源预算。20主要用于冗余系统,好像稍微贵一点。不能混用,如,同一机架,可以安装两个10,或两个20,但不能一个10同时再装一个20。。。,不同机架没问题。
20-04-21 13:34
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
