首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请问下载到PLC的程序如何删除?
点击:2186 回复:9
用的是S7-200 PLC,想问下每次下载新的程序到S7-200 PLC前,
要不要把以前的程序删除掉,如何删除?
20-04-14 10:56
直接下载新的程序就行了
20-04-14 11:06
小PLC,就一个程序,名字相同直接下载就会覆盖掉的。
20-04-14 11:06
可是程序名字如果不一样呢?咋办
20-04-14 11:24
引用 448187990 在 2020/4/14 11:24:50 发言【内容省略】
这要看你PLC支不支持多程序,小PLC通常不支持的,那就只有一个程序。
20-04-14 11:47
不需要,直接下载原来的就自动替换了!
20-04-14 19:06
连接后直接下载就可以覆盖了
20-04-15 12:27
直接下载就覆盖了,你要是在有强迫症,那就下载前点个清除,PLC就清空了
20-04-15 12:39
请问在哪里点清除?
20-04-15 15:12
引用 448187990 在 2020/4/15 15:12:35 发言【内容省略】
200系列下载就可以,不会有原来程序的影响。
20-04-15 15:39
