变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德SoMove2.6.4
点击:2380 回复:8
各位大佬,求教下,施耐德SoMove2.6.4版本删除了再重新安装就连不上变频器了,端口改好了也没有用,怎么弄啊。不想重新安装W10系统。先谢谢大佬了。
20-04-13 22:01
0aguang0
你直接安装最新版本2.8.1吧
你在安装完之后建立离线文件的时候能不能创建你想要的变频器型号
如果建不了..可能是你删软件的时候把DTM库也一起删掉了
重新安装一下需要的DTM库应该就可以了..
在somove打开的页面中下偏左部有DTM下载网站的链接
20-04-13 22:44
2.8.1可以创建变频器型号340U15n4,但也是连不是变频器。2.6.4不能创建型号,也是连不上,改端口号,也是回退到主界面。
20-04-13 23:40
jint
连不上的界面是咋样的,来几张设置图看看
20-04-14 09:30
0aguang0
你用的什么连的啊?是施耐德那个黑色的线吗?
之前能连上.重装之后连不上了?
那个黑线在设备管理器里能不能看见
340后面带E的应该是可以直接拿网线连..
加pn接口也可以直接拿网线连..
如果就是你那个不带E的型号应该只能用那个usb转rj45的线连了
20-04-14 15:59
可以连了,先装DTM,再装SoMove,按这样的步骤也是装了好多次。谢谢了哈。我是在线升级的2.8,一看是试用版的就删除了,装回2.6就再连不上了。怕了怕了。
20-04-15 22:12
可以连上了。谢谢了哈!
20-04-16 07:59
0aguang0
难受啊...这软件
20-04-16 17:04
jint
连上了就好了,结帖处理了
20-04-16 17:35
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
