最后修改:2020/4/10 16:48:25
点击:1806 回复:27
引用 kdrjl 在 2020/4/10 17:24:36 发言【内容省略】
中间的是电度表,左右是管理终端,这两个是一样的,之前只有一个,说是一个有时出现网络故障什么的影响实时监控,现在就再加多一个,双保险。管理终端与电表通讯读取电表内数据后再传送到数据中心。管理终端里面是有SIM卡的。引用 711022027 在 2020/4/10 18:00:30 发言【内容省略】
对的,上次来我家换表,都是临时工换的,打膨胀螺丝孔把我家内线给打破了,我一个电话打到供电局,结果来个正式工瞧了一下,又走了,过了会又来两个临时工,重新打孔,帮我把内线弄好了,还说叫我不要打电话了,跟他们说就好了引用 gk_0 在 2020/4/10 18:26:44 发言【内容省略】
当时一共来了四个人,市供电局3个,镇供电局1个。正式工应该是两个,有一个做事的,还有一个估计是承包的负责人,没穿工服,在那里指挥那个做事的。我在想这两个正式工应该要监督的呀。
