主题:有关低电平有效的一点疑问
点击:1133 回复:5
EasyPLC
有个问题求助,图示给出的是接NPN接近开关,并且10号信号引脚低电平有效,接近开关动作即触发10号引脚动作
我考虑,去掉接近开关,直接在10号信号引脚和12号公共地引脚之间接一个按键开关,按动开关也会触发10号引脚动作?
10号信号引脚内部有上拉电阻,无信号时会呈现“高”电平
最后修改:
2020/4/9 17:07:18
20-04-09 17:06
pqsh
你说的是可以的.
但是要确实保证接近开关去掉.要不然里面有输出高电平,你非用按键开关拉低短路,有可能会坏掉里面电路.
20-04-09 17:31
EasyPLC
谢谢,这样可行就好办了,
我打算把按键开关换成中间继电器,通过PLC输出控制继电器,这样可以纳入到PLC自动控制中
20-04-09 20:16
蜀中之首
直接并个触点开关没问题,就是要考虑接近开关动作时,外加的开关不听话
20-04-09 21:40
高雅的雅
接近开关里面有限流电路,你直接用按钮短路没有限流功能,要注意
20-04-09 21:52
qq2994216177
10号脚内部如果有限流电路肯定没有问题,我单位的激光打标设备也这样,可以用接近开关控制或者脚踏开关控制……
20-04-10 06:36
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
“AI+”加出新型工业化新动能
大连工业软件创新发展研究院揭牌
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
