传感器论坛
主题:求助测距传感器
点击:1196 回复:12
迷桩
测量固定点到金属圆柱体表面距离,计算出圆柱体的直径,防水型,有推荐的吗
20-04-09 10:58
蜀中之首
起码说出检测距离,精度,金属桶属性
20-04-09 11:13
迷桩
检测距离最远600MM,精度1MM,检测物体为空心铁版表面镀铜,铜层厚度十几个C
20-04-09 14:32
蜀中之首
你不会使用检测铜层厚度吧
没什么要装在这么远的距离检测
20-04-09 17:59
goldage
如果你的物件是桶状,测量传感器在桶内中心,可以考虑一下激光
20-04-09 21:46
迷桩
测量金属圆柱体的直径,圆柱体中心点固定,检测器固定,测出距离就能计算出直径
20-04-10 11:30
迷桩
测量金属圆柱体的直径,圆柱体中心点固定,传感器固定,测出距离就能计算出直径,激光传感器测量金属圆柱体表面误差应该比较大
最后修改:
2020/4/10 11:33:14
20-04-10 11:31
YXBK
这个应该是不防水的
20-04-10 15:00
迷桩
感谢版主,感谢各位老哥,我去看看
20-04-10 15:17
kdrjl
楼主也没说这个金属圆桶是行走的?还是固定的?如果是前者,圆桶行走,传感器固定,那就采用光幕传感器,测量圆桶的外边距,也就是圆桶的直径了;如果是后者,也是光幕测外边距。不管是谁行走,可以用步进电机,或编码器计脉冲数测距。
20-04-10 17:35
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
