传感器论坛
主题:求助测距传感器
点击:1196 回复:12
迷桩
测量固定点到金属圆柱体表面距离,计算出圆柱体的直径,防水型,有推荐的吗
20-04-09 10:58
蜀中之首
起码说出检测距离,精度,金属桶属性
20-04-09 11:13
迷桩
检测距离最远600MM,精度1MM,检测物体为空心铁版表面镀铜,铜层厚度十几个C
20-04-09 14:32
蜀中之首
你不会使用检测铜层厚度吧
没什么要装在这么远的距离检测
20-04-09 17:59
goldage
如果你的物件是桶状,测量传感器在桶内中心,可以考虑一下激光
20-04-09 21:46
迷桩
测量金属圆柱体的直径,圆柱体中心点固定,检测器固定,测出距离就能计算出直径
20-04-10 11:30
迷桩
测量金属圆柱体的直径,圆柱体中心点固定,传感器固定,测出距离就能计算出直径,激光传感器测量金属圆柱体表面误差应该比较大
最后修改:
2020/4/10 11:33:14
20-04-10 11:31
YXBK
这个应该是不防水的
20-04-10 15:00
迷桩
感谢版主,感谢各位老哥,我去看看
20-04-10 15:17
kdrjl
楼主也没说这个金属圆桶是行走的?还是固定的?如果是前者,圆桶行走,传感器固定,那就采用光幕传感器,测量圆桶的外边距,也就是圆桶的直径了;如果是后者,也是光幕测外边距。不管是谁行走,可以用步进电机,或编码器计脉冲数测距。
20-04-10 17:35
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
