主题:求助关于三菱伺服接受不到plc脉冲的问题
点击:6247 回复:8
ygfgcq
如图,我是用的台达SS2晶体管的PLC写的指令,PLSV K5000 Y0 Y1 条件满足后我也是监控到了PLC有脉冲发出来,三菱是MR-JE的伺服,接线12,20接+24V,46接0V,10接Y0,35接NP,上电自使能,EM2接通,我在软件上监控不到脉冲指令累计,始终为0,想请问下有师傅能帮我指点一下嘛?
20-04-08 21:01
ygfgcq
PA013的设置,从0000-0100之间的二进制都试过,依旧没有反应………
20-04-08 21:04
fumz78
发脉冲前伺服有没有锁定?
台达输出的是漏型吗?输出是脉冲加方向?
20-04-08 21:13
ygfgcq
师傅你好,伺服是锁定了,转不动了。其次,伺服的设置就是脉冲+方向。台达PLC就是NPN型的,选型的时候就是特意选择的NPN型。
20-04-08 21:35
周运浩
哥们错了!!三菱的伺服驱动器接收的是5V脉冲电压啊!!你这个直接通过PLC发出来。而且PLC输出没有NPN/PNP,都是高电平输出啊。。台达PLC输出24V脉冲信号后必须要串接一个2KΩ的电阻啊!我以前就这么玩过,结果直接把伺服驱动器给烧了
20-04-08 22:20
fumz78
三菱驱动器不用接电阻。
PA1按负逻辑
,脉冲加方向试下。
20-04-08 23:03
YXBK
1.这个监控是不是在PLC上监控的,如果是要确定PLC到底有没有发脉冲出去,可以看看Y0有没有亮灯。
2.在Y0有亮灯的情况下检查接线与参数设置,如果没有亮灯先检查程序让PLC有输出脉冲先。
3.驱动器LSP与LSN有没有接通。
20-04-08 23:55
FORELF
最近修了一台Y0口脉冲口损坏,程序修改到Y1口就OK了。
20-04-09 00:35
秀空
接线检查一下
20-04-09 07:41
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
“AI+”加出新型工业化新动能
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
我国部署深入实施“人工智能+”行动
