信捷XINJE
主题:关于信捷触摸屏部件的属性设置问题
点击:2551 回复:6
各位大神下午好,初次使用信捷触摸屏,编程软件的版本是V2D3o,该手册在介绍部件属性设置时,其中“对象”选项下面的“站点号”始终是灰色,无法更改,请问什么原因?
20-04-08 14:10
PLC-hmi
你用了几个站点了还是一个屏多个plc的
20-04-08 14:42
只是在电脑上用触摸屏的编程软件练习,没有触摸屏和plc
20-04-08 15:16
YXBK
这个与设备的类型有关,比如选 三菱FX系列 这个指得是编程口,就是灰色的,因为三菱编程口是没有站号设定的。
如果选择232/485BD就可以设定站号了。
20-04-08 15:18
如此说来,信捷触摸屏是否就不能使用三菱Fx这种plc,因为其编程口无法设置站点
20-04-08 15:52
YXBK
在 2020/4/8 15:52:59 发言
【内容省略】
这个站点是针对一屏多机时使用的,也就是一块触摸屏带一台以上plc时,因为是好几台plc,所以要有站号区分,如果是一对一就不需要了,如果要连接几台的话对于fx系列是需要加扩展BD板,在BD板这里就可以设置战号了。
20-04-08 18:13
明白了,十分感谢!
20-04-08 19:08
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
