首页 人机界面 人机界面
主题:昆仑通态触摸屏
点击:2274 回复:5
请教昆仑通态触摸屏如何画如图的虚线?我看工具箱中只有直线没有虚线这个选项啊?求大神教一下
20-04-08 10:43
有人知道的吗
20-04-08 10:52
看了一下,没有,你可以画条短线然后用 多重复制 这样也可以。
20-04-08 11:05
只能手动绘制短线条,再复制粘贴,各项对齐;
如需要调整长度,则可按图操作:
查看大图
最后修改:2020/4/8 12:03:53
20-04-08 12:03
按照分辨率自己作图,导入做底图。如果是在最下层的话。
20-04-08 13:05
谢谢各位大神了 明白了
20-04-08 14:34
