闲来无事,看网上总有人说说SQL数据库存储EPLAN部件数据比默认的Access好,查阅有关资料经过几次尝试,迁移成功,过程还是比较“曲折”的。
Windows版本:Windows 10 1909
Eplan版本:V2.7.3
SQL版本:SQL server standard 2019
首先打开EPLAN,选择 工具>部件>管理>附加>设置 打开如图所示界面:
点击SQL服务器后面的黄色星星新建SQL数据库
服务器输入本机计算机名,如果是远程服务器可以输入IP地址,登录处选择是windows身份验证还是SQL身份验证,windows身份验证不需要输入密码,SQL身份验证需要配置下访问的账户和访问权限,数据库输入你想要创建的数据库的名称,我创建的是Eplan_Data数据库,由于已经创建好,这里就不再重复输入了,点击确定以后可以打开Microsoft SQL Server Management Studio管理器查看一下服务器是否创建成功。
创建完成后下一步要做的工作就是把原来默认的部件数据导出,当然,这一步你也可以在最开始就做好,先把部件数据库选择到Access数据库上,进入部件库,右键部件>导出,设置好导出的数据备份路径,后缀是EDZ格式。
导出数据后再切换回SQL数据库,再回到部件管理,选择附加,导入EDZ格式的数据文件。
我的部件库之前里面有一部分数据,所以数据量比较大,导入花了三个多小时。
导入完成后测试自己能不能再次导入其他的部件数据,选择一个西门子1500的部件导入作为测试
点击确定开始导入导入完成后可以看到刚才导入的部件已经出现在部件库中了。
自此部件库数据数据迁移工作就完成了,剩下的就是复制data文件夹下的图片等文件到自己想要放的盘符,然后在eplan的设置中进行相应的配置更改即可。
(本来准备了不少图片,提交时一直提示连续数字过长!)
