引用 dffeifei110 在 2020/4/7 6:27:10 发言【内容省略】
一般指电动机体积、转子重量(惯性)比较大的电机,容量一般指在40kW以上都的可以认为比较大的电动机。这些电动机如果是完全空载(不带任何机械装置)时,用星/三角减压启动仍感觉到困难的,就说明这台电动机不适用于星/三角降压启动电路。
重载一般指所带的负载比较沉重,例如完全打开所有阀门的大容量风机、大口径、高扬程的水泵在完全打开阀门状态下也是属于重载。有些大机床(电动机容量大于30kW以上,且带着夹盘或者工件)启动的时候也可以认为是重载。
注意,这些所谓的大功率电动机或者重载是相对的,没有一个严格的标准,在不同的场合、不同的工况、不同的供电电源环境下,各有不同的认识。
在过去,我们在上面所说的电动机功率、负载的状况下,只要启动时感觉到比较沉重,启动时间比较长(超过1分钟以上)的,都可以认为大功率或者重载启动了。而且在为电动机选择启动的方式时,都要通过计算电动机的转子旋转惯量大小,启动所需时间长短、电源容量大小等参数,再根据生产工艺的要求,再决定采用何种启动方式(必要时还要经过效验才最终决定启动方式)。
最后修改:2020/4/7 20:18:02
