首页 串口通信 串口通信
主题:组态王与三菱Q系列PLC
点击:826 回复:5
更换工控机后,工控机和PLC的CPU连接正常,组态王与PLC通讯失败,显示通讯模块未响应,通讯模块为QJ71C24N. 如何解决,谢谢。
楼主,最好贴图出来,好分析!
最后修改:2020/4/9 11:57:42
20-04-06 09:53
楼主,上图!组态王界面截图。
20-04-07 19:02
你安装了三菱的专用通信软件没有?就是三菱的MX *****
最后修改:2020/4/7 21:18:45
20-04-07 21:18
COM口设置是不是一致,这样的系统我换过几台工控机了,使用普通的计算机替换工控机,好像没遇见过这样的问题。你要看下设置是不是相同
20-04-09 11:16
应该还是通讯口参数不一致导致的,楼主再检查下看看是否可行。
20-04-09 13:59
通讯com变了吧
20-04-09 14:35
